Проверил поиском, только про всякие замачивания и искусственные уплотнения. В СП 22 есть п. 5.7.5 про это, может он стать критичным? В пособии подобного вроде бы нет.
В случае фундамента без свай можно начать забубенный расчет прогноза осадки в пространстве и во времени текучепластичных суглинков. А оно это надо при такой низкой категории объекта с минимальным притянутым значением S=20см и трапециевидной эпюрой от периодической ветровой нагрузки?
Там не осадки, а несущая способность основания по п. 5.7.14.
В старом пособии тоже нашел подобное только там допущение имеется, при котором можно не выполнять проверку.
----- добавлено через ~3 мин. ----- В чем забубенность проверки по п. 5.7.14? |
ingt,
это момент перехода из сдвига в срез подошвы по грунту или слоя грунта по грунту. Как видишь поровое давление ухудшает срез. В пгс его особо не учитывают. Вроде это фишка больше гидротехников. Только при консолидации, вот в этом случае пункта. А по жизни поровое давление будет и от верховодки и от движения воды и от давления воды. Если ещё давление воды в поре от её веса можно как-то прикинуть или поискать по нормам... То прочее, да ещё нестабилизированный поток. Очень сложно. Только в ансисе, мидасе... Я и первое то не умею. Если правильно понимаю, то неучёт из-за малых глубин фундаментов пгс. Типа неглубоко, значит давление 2 м мало. Но не уверен. И всегда могут быть редкие исключения. Например котлован у сущ. фундамента... В частности это влияет на устойчивость откосов, плотин... Там же тоже срез.
Как то в эти дебри особенно лезть неохота. Деньги те же, мороки больше))). Вечно, или цифры не те, либо их вообще нет, либо с размерностью запутаешься.
Тут вообще отчет ИГИ не окончен.Так конечно по простому: https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1 Пример 16.
Там только осадки. Несущей способности как в п. 5.7.14 нет.
Последний раз редактировалось ingt, 04.07.2023 в 23:07. |
Так что актуальнее R или S? Или это сопутствующие друг другу вещи?
На эту тему сломано много копий если заглянуть назад по форуму. Что в конце концов физически можно прощупать? По табличке Г1 хотя бы. https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=48940. И таких много. На бытовом уровне конечно должно все соблюдаться. Потому что расчеты в СП пересекаются от R до деформаций. Причем тогда влажность SR? Голову забивать? И так понятно - болото. Чего нарушаем при простом расчете на примере этого объекта? Если автор сделает по подошве эпюру давлений трапецией в 0.25. Т.е. он заставит работать фундамент с обваловкой противовесом ветру. Все величины будут в запасах. Или сделает сваи с нормальным соотношением по эксцентриситету. Зачем тогда эта влажность в перспективе? По этому п.5.7 были расчеты на глубинный сдвиг. Но это совсем другие сооружения - по массивнее. Нет, было подобное, заставили ТВ башню Н=75м считать на подушке на текучих суглинках, не смотря на низкий центр тяжести (доводы не приняли, что это не водонапорная башня) на сдвиг с поворотом по круглому цилиндру. Спортивный интерес, а ничего интересного в итоге - запасы там получились хорошие. А все благодаря эпюре с 0.25))). Но главное все таки осадка - тонула она вниз ровненько в вертикали и крены тоже не выскакивали за пределы.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 05.07.2023 в 00:05. |
Что актуальнее расчет не покажет?
П. 5.7.5 - чушь? Зачем он в нормах и в старых, и в новых? П. 5.7.11 и 5.7.14 не требует анализа критичных поверхностей, просто формулы. А для п. 5.7.14 фи обнуляют, поэтому он стать может критичнее проверки по поверхностям глубинным оказаться. (П. 5.7.11 и 5.7.14 - тоже проверка по поверхностям,только выполняется аналитически, без графики, для каких случаев это допустимо в этих пунктах прописано). В общем не понимаю почему п. 5.7.5 надо игнорить. Последний раз редактировалось ingt, 05.07.2023 в 12:02. |
Столбчатый фундамент в SCAD | Jarat | SCAD | 97 | 15.05.2024 07:57 |
Столбчатый фундамент дома: оцените армирование и сечения. | volk1112 | Железобетонные конструкции | 12 | 23.12.2014 10:13 |
В месте где запроектирован столбчатый фундамент обнраружена труба канализации | Antoxa1305 | Основания и фундаменты | 31 | 20.11.2014 12:49 |
Столбчатый фундамент под 2 колонны | Dinar^^ | Основания и фундаменты | 15 | 23.09.2011 20:57 |
Столбчатый фундамент на подошве | fossa | Основания и фундаменты | 8 | 24.08.2010 00:27 |
