Защитный слой бетона - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Защитный слой бетона
Непрочитано 03.09.2008, 18:30 1 |
Banda
Подскажите, пожалуйста есть ли нормативы, регламентирующие защитный слой бетона у торцов арматуры? Я ничего подобного не нашёл.
Как поступаете в подобных ситуациях? Спасибо...
Непрочитано 03.09.2014, 19:06
1 | #21
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от EvgenyLeonov Посмотреть сообщение
Как поступают с защитным слоем бетона наружной стены?
Получается, что у наружной грани минимальный защитный слой - 30 мм, а у внутренней грани - 20 мм?
Насколько я помню, 30 мм - это минимальный з.с. для конструкций на открытом воздухе при отсутствии других защитных мероприятий. Вряд ли речь идет об однослойной железобетонной стене, скорее всего, наружная грань затем будет скрыта слоем утеплителя и отделкой, так что и у наружной грани 20 мм хватит.
Axe-d вне форума
Непрочитано 10.07.2023, 16:21
1 | #22
maks-ufa
Посмотрел СП 430.1325800.2018. Кто как применяет выделенный ниже пункт:
7.2 Арматура (рабочая и конструктивная) в любом случае должна иметь защитный слой бетона, обеспечивающий ей защиту от коррозии, а также сцепление и совместную работу арматуры с бетоном. Толщину защитного слоя следует назначать с учетом возможных отклонений, связанных с технологией арматурных и бетонных работ согласно 10.3.1 - 10.3.4 СП 63.13330.2012, а также с учетом требуемого предела огнестойкости для конструкции.
Т.е. увеличивать на возможное отклонение по СП70/, хотя написано согласно СП63, но там нет отклонений, они в СП70? Какой-то бред. Думаю, забить и делать как раньше
maks-ufa вне форума
Непрочитано 10.07.2023, 16:36
Tyhig
Спасибо. Не видел.
Делаю как раньше и буду делать как раньше.
Но у меня и раньше было не ровно по сп 63. Я где-то округляю привязки по осям стержней. Например для стен и колонн. Получается 32, 43 мм и т.п. На пару мм больше.
А плиты уже по з.с.
У впск интересная позиция. Пусть сам признается.
Tyhig вне форума
Непрочитано 10.07.2023, 16:50
ingt
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Это как прочитать. Можно прочитать, что в СП63 уже учтены отклонения для имеющихся там требований.
Сам считаю от габаритного диаметра, который больше номинального на один размер (если привязка центра). Иногда добавляю 3-5 мм на отклонения/округления.
ingt вне форума
Непрочитано 10.07.2023, 17:04
maks-ufa
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Всегда так считал, но нигде не писалось про это
maks-ufa вне форума
Защитный слой бетона Работнег Железобетонные конструкции 80 03.06.2020 11:55
Защитный слой бетона для огнестойкости juri18 Железобетонные конструкции 70 14.12.2011 16:00
На поверхности бетона 5 см слой сахара?Как удалить? floorman Железобетонные конструкции 23 07.07.2009 15:54
Как увеличить защитный слой арматуры Ihor Железобетонные конструкции 47 02.04.2007 16:46
Защитный слой бетона MAXIMKA79 Железобетонные конструкции 24 24.08.2006 15:58
